SUJET : Réglage du gréement et de la quète
Réglage du gréement et de la quète 05 Jui 2015 11:03 #1072
Des nouvelles au sujet du réglage de la quête et des mesures ?
A Sevrier, j'ai mis plus de quête le dimanche pour voir... Je n'ai rien vue... C'etait du petit temps... Et je ne suis peut-être pas encore assez sensible aux différences...
Pas de nav en D-One prévue avant 3 semaines : régate en Open 5.00 ce week-end et le bol d'or en super câlin la semaine suivante...
Histoire de vous rendre jaloux
Réglage du gréement et de la quète 05 Jui 2015 14:26 #1074
J'ai pris mes mesures Mardi dernier.
Procédure :
Pour la distance étrave/mat : je prend le point le + avant du pont, et je touche le carbone du mat
Pour la quête : j'attache le décamètre à la manille de GV, et je hook la drisse, je mesure à la jupe AR, à côté du bloc des aiguillots.
Pour référence : si j'amène le décamètre à l'axe du vis de mulet, j'ai : 5m71
Mon pied de mat est en position Arrière.
Position petit temps : AV/Mat = 77cm , Quête = 6m87
Position medium : AV/Mat = 78cm , Quête = 6m80
Position 15kts+: AV/Mat = 79cm , Quête = 6m74
Chaque position étant obtenu par passage d'une des grosses cales (1cm), de l'AV vers l'AR.
Après réflexion, je pense que je suis trop droit :dry: , je vais essayer de mettre le pied de mat en position Avant, et de reprendre les mesures
Réglage du gréement et de la quète 05 Jui 2015 18:39 #1075
Ce que j'ai du mal à comprendre : Plus tu as de distance entre le nez de ton bateau et le mat...Moins tu as de quête... Cela ne me semble pas logique !!!
Réglage du gréement et de la quète 05 Jui 2015 20:31 #1076
Fais un schéma, c'est logique. au niveau du pont le mat est plus en arrière la distance entre la tête de mat et le tableau AR diminue.
Réglage du gréement et de la quète 06 Jui 2015 05:03 #1078
Pops! En effet...un petit dessin... Rien de tel!
