SUJET : Adapter la mise à l'eau à une routière...
Adapter la mise à l'eau à une routière... 07 Aoû 2015 11:42 #1454
Bon, bonne nouvelle j'ai une base routière. La Brander sur laquelle Mika mettait un de ses 4000.
Mauvaise surprise... la mise à l'eau du D-One est trop large :angry: :unsure: il faudrait que je puisse encore l'avancer de 50 bons cm pour la caler.
Bref. Je souhaiterais donc avoir quelque chose qui permette de rouler en toute sécurité et ai pensé à boulonner/souder un rail en alu juste sous la mise à l'eau qui corresponde à la forme de la base routière (un ^ avec un angle plus aigüe). Des objections côté résistance/sécurité? ou une autre idée?
Adapter la mise à l'eau à une routière... 08 Aoû 2015 07:45 #1456
Il faudrait que tu nous montre ce que ça donne avec une photo ;)
Que l'on puisse reflechir la dessus mais 50cm c'est un peu beaucoup...
Adapter la mise à l'eau à une routière... 08 Aoû 2015 19:03 #1457
picasaweb.google.com/1176985062413706215...DUFw&feat=directlink
j'ai pris les mesures de la base routière. Je voulais acheter deux tubes carrés 40*40mm de 2m50 et les visser à la mise à l'eau pour reproduire le A de la routière avec le bon angle...
Adapter la mise à l'eau à une routière... 09 Aoû 2015 17:42 #1462
Le bateau dans cette position est-il en équilibre ou trop en arrière ?
Quelle est la largeur maxi de la mise à l'eau et de la remorque de route, la distance entre l'ancrage avant et le rouleau arrière sur la route ?
Adapter la mise à l'eau à une routière... 09 Aoû 2015 18:55 #1464
côté équilibre, le bateau est trop en arrière... obligé d'attacher la mise à l'eau à l'avant car ça basculerait au moindre appui sur l'arrière.
- triangle mise à l'eau : côtés : 2m85, base 120 cm
- triangle intérieur de la base routière : côtés : 260, base 92cm
Adapter la mise à l'eau à une routière... 10 Aoû 2015 08:14 #1466
pas cool que ce soit pas compatible...
Comme le bateau est léger peut etre possible de juste rallonger le point de fixation de la base routière ?
Sinon le retour c'est bien passé ?
Temps de génération de la page : 0.057 secondes
