SUJET : Passons au 49er !!!
Passons au 49er !!! 14 Jui 2017 11:37 #5222
Quelques questions : par lowers, on parle des cables qui servent à rigidifier le bas, en gros cale d'etambrai.
main: haubans du premier etage de barres de fleches.
uppers : habans superieurs.
sur le tableau mckay, plus on est lourd, plus on tend les mains, donc d2, mais les uppers d3 sont moins tendus . Les lowers eux ne gèrent que le cintre du bas et donc leur tension ne varie quasiment pas.
enfin une dernière : la quête est toujours la même? Pas trouvé de valeur.
Passons au 49er !!! 14 Jui 2017 16:28 #5224
Lowers = Hautbans en bas
Mains = Hautbans au millieu
Uppers ou caps = Hautbans en haut
Le tuning guide Maccay est assez vieux, à priori les tensions ont augmenté sur le FX par après
La quête de mât ne se mesure pas puisque l'étai n'est pas réglable (tout le monde a le même).
Les seules choses que l'on peut modifiées sont la rigidité du mât d'une part et le cintre d'autre part.
A priori en augmentant la tension des caps, le cintre du mât va augmenter. Il conviendra donc d'augmenter aussi la tension des lowers pour diminuer le cintre
Avec ma femme pour le moment notre réglage de base (165 kg) est:
Caps 20
Mains 32
Lowers 20
Avec un bend de 1 cm via l'outil en plastique à mettre en dessus des barres de flèches
Les copains qui ont navigué avec l'équipe olympique hollandaise ont reçu le conseil suivant du coach pour notre poids pour la base. Main à 32-32, Caps à 20-21... ensuite ajuster les lowers pour avoir le bend de 1cm
Passons au 49er !!! 14 Jui 2017 16:29 #5225
Ah oui, réduire la tension des caps à moins de 10 quand il y a du vent est à priori dangereux pour le mât.... Baptiste pourra certainement expliqué sa vision là-dessus
Passons au 49er !!! 14 Jui 2017 20:53 #5227
ajuignet écrit:
Sur le 49er, les caps sont entre 17 et 21 suivant les gabarits
Passons au 49er !!! 15 Jui 2017 20:22 #5235
Il va falloir que j'investisse dans un tensiomètre. .... fini le réglage à l'oreille
Passons au 49er !!! 16 Jui 2017 07:27 #5238
Oui en effet, j'ai pu constater que pas mal d'équipage en FX lâcher énormément les uppers dans le vent fort ce qui se comprend. Personnellement, je ne vais pas si loin car je n'ai pas leurs budget et je n'ai pas envie de perdre le haut du mat. Je m'explique les uppers au près permettent de tenir le haut du mat en latérale et au portant de tenir le mat sous spi mais si par mal chance du lâche l'écoute de grand voile il se passe la même chose que sur un cata le spi va emporté ton mat. Et en dessalent la même chose quand tu redresse ton mat il faut juste regarder la tension que tu met dans le mat avec le poids de l'eau. Rien qu'à 16 en tension, tu vois bien le mat fléchir alors à 4 comme j'ai pu voir c'est pire qu'une perche de saut à la perche...
Temps de génération de la page : 0.047 secondes
