SUJET : Les bouts et cordages : fabricants / qualité ...
Les bouts et cordages : fabricants / qualité ... 17 Avr 2016 17:28 #3072
je viens de relire l'ensemble du post que je trouve plein d'infos qui m'aide à mieux comprendre le monde des boutes et autres cordages... ;)....même si sur le Topper c'est plus simple ;) !
Rémi as tu pu finaliser le tableau comparatif dont tu parlais plus haut ?
pour info personnel qu'utilise tu sur ton laser ,si ça ne gène pas le cours du post ?
Les bouts et cordages : fabricants / qualité ... 17 Avr 2016 20:16 #3074
Je n'ai pas encore finalisé le tableau. :oops:
Pour le Laser , il faut différencier les primaires (palan dans les poulies), les secondaires (que l'on prend en main).
Vu les efforts, je prends
> du 3mm dyneema pour les primaires (il ne faut pas d'allongement) (Magic gold en Liros ou Excel Racing D12 en Marlow)
> du 4mm pour les secondaires avec un bon grip (Dynasoft en Liros par exemple)
Pour l'écoute du 7mm (il y a un cordage spécifique chez Liros le Magic Sheet à 19€ les 14m, c'est du Polyester en gaine et PP en âme (pas besoin de Dyneema pour une écoute de Laser, et le PP est hydrophobe, ce qui est important pour éviter que l'écoute s'alourdisse en trempant dans l'eau.
Les bouts et cordages : fabricants / qualité ... 18 Avr 2016 06:30 #3077
grand merci Rémi :)
je suppose que pour la pantoire tu utilise du dyneema pour l’âme mais quoi pour la gaine pour que cela coince bien dans le clam et a quel diamètre ?
Les bouts et cordages : fabricants / qualité ... 18 Avr 2016 07:48 #3078
Pour la pantoire, j'utilise ... je ne sais plus quoi :blush: :P ... mais la recommandation c'est de prendre du Vectran :
> Excel V12 chez Marlow, V-Force chez Liros (moitié moins cher que le Marlow :ohmy: ... comme d'hab :whistle: )
, qui a l'avantage par rapport au Dyneema de ne pas avoir de "Creep" (c'est le fluage, ou allongement sous contrainte).
Le problème du Vectran étant sa faible résistance aux UV, il doit donc être impérativement gainé (polyester).
L'Excel et le V-Force ont une gaine résistante au cleat.
Comme c'est un bout sur lequel on tire, il faut prendre du 4mm minimum (Mais le 5mm marche aussi).
Tout ceci, dit ... il faut rester raisonnable ... en allongement sous contrainte le Vectran fait 1.5% à 2% contre 3.5% pour le Dyneema ... sur une drisse de GV de 7m çà a un gros impact :ohmy: , mais sur une pantoire de Laser de 1m50 ...
... Toujours le "Snobiste du 3eme chiffre après la virgule" :whistle: , qui donne l'impression à certains de faire du haut niveau ... si tu vois à quoi je fais allusion ;)
Les bouts et cordages : fabricants / qualité ... 18 Avr 2016 09:39 #3080
... il faut rester raisonnable ... Toujours le "Snobiste du 3eme chiffre après la virgule" :whistle: , qui donne l'impression à certains de faire du haut niveau ... si tu vois à quoi je fais allusion ;)
je vois très bien ....mais hélas ce n'est pas que dans le secteur "voilistique" !!!
Les bouts et cordages : fabricants / qualité ... 18 Mai 2016 13:29 #3352
Je dois changer les 17m de ma drisse de spi (4mm). Vous me conseillerez quoi et auprès de quel fournisseur ?
Par avance merci pour vos conseils.
